MÄ Motor leiser machen ?
Mo 25 Jan 2021, 17:58
Hallo , jogi hier
Meine Erfahrungen mit MÄ Motoren.( Allstrom Motore ) Warum sind die so unterschiedlich laut.
Abhilfe:
Kugellager einbauen im Motorschild und in der Rahmen Seite. Im Rahmen ist bei neueren Triebgestellen ein Kunststoff Lager. ( das lässt sich einfach raus drücken und durch ein Kugellager ersetzen ). Ob es leiser wird ? Es gibt Triebgestelle, da wird es ganz leise, es gibt aber auch welche, da ändert sich vom Geräusch nix. Aber, das ölen entfällt und es wird kein Öl mehr auf dem Kollektor verteilt, was die Kohlen ( Bürsten ) aufweicht und sich die Spalten zusetzen.
Im Netz gibt es etliche Beschreibungen dafür.
Also Kugellager nicht nur wegen den Geräuschen sonder mehr wegen der Wartung ( ölen der Lager )
Es gab von MÄ ein Motorschild mit Kugellager als E.-Teil für den VT 11.5
Weiter mit dem Stirnradgetriebe.
Im MIBA von 1978 war schon mal so ein Bericht
Die Zahnräder haben von der Fertigung noch oft ( nicht immer ) eine Grad an den Zahnflanken.
Zusehen an den Halbmonden bei ausgebautem Anker
Da hilft dann ein ganz weniges anschrägen der Zahnräder
Weiter, schaukelnde Zahnräder ( weil Achsloch ausgeschlagen ) machen auch Lärm.
Wenn ausgeschlagen , erneuern.
Weiter sollte ein Luftspalt zwischen den Zahnrädern sein.
Wenn zu viel Öl an den Flächen der Zahnräder ist, kleben die.
Da an der Stelle noch fast kein Drehmoment vorhanden ist, läuft der Motor schlecht an.
Das kann man justieren mit den Bolzen ( Achsen für die Zahnräder )
evtl. neue besorgen mit Kragen. Da die wechselseitig eingesetzt sind kann man die so eintreiben, das ein Luftspalt zwischen den Zahnrädern bleibt.
Nicht immer passen Bolzen mit Kragen.
Dann kann man den Bolzen an einen Schleifstein halten, so bildet sich ein kleiner Grat und der verhindert auch das die Zahnräder schaukeln.
Es ist KEINE Garantie das der Lärm weniger wird.
Es gibt welche, die sind nach dem Umbau ganz leise und summen nur noch.
Dann gibt es welche die werden leiser, und auch welche, da hat das ganze nix gebracht.
Alle Tipps zur Anwendung auf eigene Gefahr
Abhilfe:
V-Mann, HansK, peter1956, BvL, 1303er, Eifelbahn, egzag und mögen diesen Beitrag
