vsrsfrnk
vsrsfrnk
Anzahl der Beiträge : 755
Probleme beim Betrieb mit der CS2 Empty Probleme beim Betrieb mit der CS2
Di 28 Mai 2024, 09:51
Hallo Freunde der Moba,
im Moment sieht es so aus, dass ich bei der CU 6021 kompl. alles fahren kann. Aber nun geht es mit Problemen bei der CS 2 weiter. So habe ich fast alle Lok`s auf der CS 2 angelegt, wobei einige ihren Dienst versagen. So z.B. beide V 100 im Wendezugbetrieb. beide fuhren bei der CU einwandfrei, aber dann auf einmal bei der CS 2 nicht mehr. Kann es sein das ich den Steuerwagen separat anmelden muss?
HansK
HansK
Anzahl der Beiträge : 4365
Moba-Kurz-Info : 3L-AC, CS3 + 2*MS1, digital fahren + schalten auf 5,7 m²
https://railroad24new.forumieren.de/t652-weiterbau-der-speicherb
Probleme beim Betrieb mit der CS2 Empty Re: Probleme beim Betrieb mit der CS2
Mi 29 Mai 2024, 07:51
Hallo Frank,
ich habe Deinen neuen Beitrag von dem alten Thread abgetrennt und dafür einen neuen neuen Thread angelegt.
Der alte Thread "Fehler beim Betrieb mit der CU" ist hier bzw. hier.
Nun zum Thema:
Wenn Loks mit der CS2 nicht ordentlich funktionieren würde ich zuerst mit der CU prüfen, ob die Lok und der Decoder in der Lok mit der CU ordentlich fahren. Wenn nein, dann liegt das Problem in der Lok bzw. dem Decoder in der Lok.
Wenn ja, dann diese Lok aus der Lokliste der CS2 löschen und neu in die Lokliste der CS2 aufnehmen.
Zum Steuerwagen: Ich gehe davon aus, dass der Steuerwagen nicht extra in der Lokliste angelegt werden muss. Ist er in der CU ja auch nicht. Das Grund-Prinzip von "Digital" bei der Modellbahn ist bei der CS2 das Gleiche wie bei der CU, da hat sich nichts grundlegendes geändert.
Für den Steuerwagen wurde in den Wendezug eine Zusatz-Elektronik für die Schleifer-Umschaltung eingebaut. Diese wird vom Decoder angesteuert. Die Zentrale, egal ob CU oder CS2/CS3, merkt davon nichts.
Unser ICE-3 hat auch zwei Schleifer, in jedem Endwagen einen und dank Schleifer-Umschaltung ist immer nur der vordere aktiv. In der CS3 ist der ICE-3 wie eine ganz normale Lok angelegt. Ohne irgendwelche Extra-Würste wegen der Schleifer-Umschaltung.
Zu dem CS2-Buch, dass Du nicht hast, aber ganz gut gebrauchen könntest: Siehe hier.
HansK
HansK
Do 30 Mai 2024, 16:56
Hallo Frank,
mein ganz genereller Tipp an Dich ist: Lass das mit der CU und konzentriere Dich nur auf die CS2. Also alles mit der CS steuern und schalten.
Ich vermute mal, dass Deine Anlage nicht soooo riesengroß ist, dass Du unbedingt die CU als Weichen-Schalt-Booster einsetzen musst.
Wobei wir gleich beim nächsten Punkt sind:
Frank schrieb:wie ich eine CU mit der CS anschließe
Im CS2-Buch auf Seite 142 geht es um Altgeräte und wie die mit der CS2 eingesetzt werden können, wenn überhaupt.
Zu der CU 6021 steht da:
"Über Connect 6021 (60128) an CS2 als weiteres Bediengerät einsetzbar"
Das hört sich nicht so an, als ob die CU als Booster im Einsatz wäre ....
Das CS2-Buch geht Morgen auf die Post nach Trier.
Mach' doch mal ein paar Bilder Deiner Anlage und stell sie hier ein. Auch Baustellen-Bilder sind hier immer willkommen!
Dann kann man sich viel besser vorstellen, um was es bei Dir geht.
Wenn der Gleisplan vom Schattenbahnhof veraltet ist, dann macht das doch nichts, dann hilft er trotzdem, sich Deine Anlage vorzustellen.
vsrsfrnk
vsrsfrnk
Probleme beim Betrieb mit der CS2 Empty Betrieb mit der CU 2
Mi 17 Jul 2024, 07:38
Moin zusammen,
@ Hans nochmals vielen Dank für die Unterstützung mit deinem Buch, allerdings viel gebracht hat es nichts, denn dass meisste wusste ich schon und was ich gerne erfahren hätte war nich niedergeschrieben.
@ Alle: Meine beiden Wendezüge versagen nach wie vor ihren Dienst. Nach dem sich Peter dieser Sache nochmals angenommen hat, ist das Ergebnis das gleiche diese wollen einfach nicht mehr fahren.
Auch scheint meine CS 2 einen weg zu haben, denn im Keyboard schalten meine angelegten weichen nicht alle, so habe ich unter die Adressen 29, 30, 31, 32, und 33 Weichen angelegt und alle bis auf die Adresse 32 arbeiten alle wunderbar. Wechsel ich den Decoder von der weiche 32 mit der Adresse 33 aus schaltet die eine Weiche nicht. gebe ich allen Weichen eine Neu Adresse sagen wir mal ab 34 bis 38, so schaltet dann hier die Weiche mit der Adresse 37 wiederum nicht. Dafür habe ich mir jetzt vorgenommen diese Adressen, welche nicht Schalten aunfach zu überspringen.
Auch habe ich festgestellt, das unter dem Reiter Setup eine Uhr ist, nur bei mir nicht. Diese Uhr hat den Vorteil, man kann die Modellbahnzeit einstellen, damit man einen Vorbild gerechten Zugablauf betreiben kann.
Es wäre schön, wenn mir jemand sagen kann, wie ich die Uhr wiederfinde.
HansK
HansK
Do 18 Jul 2024, 08:14
Hallo Frank,
Frank schrieb:Meine beiden Wendezüge versagen nach wie vor ihren Dienst.
Heißt das, dass sie bei Peter auch nicht funktioniert haben?
Oder haben sie bei ihm funktioniert und bei Dir ist bei den Wendezügen nach dem Ausflug zu Peter alles unverändert?
Kann es sein, dass nicht die CS2 "einen weg" hat, sondern der Antrieb der Weiche?
Du schreibst
Frank schrieb:und alle bis auf die Adresse 32 arbeiten alle wunderbar
Das hört sich an, als ob das Problem weder im Decoder noch in der CS2 liegt, sondern in der Weiche selbst.
Die Antriebe haben kleine Schalter für die Endabschaltung. Die Kontakte von diesen Microschaltern verzundern (verdrecken) gerne. Dann hilft nur noch stilllegen des betreffenden Microschalters. Habe ich bei zwei oder drei meiner Weichen-Antriebe auch gemacht bzw. machen müssen. Danach schalteten die Weichen wieder problemlos.
Die Endabschaltung ist bei Digital-Betrieb "eigentlich" unnötig. Das ist wie Hosenträger plus Gürtel plus jemand der hinter einem her läuft und die Hose festhält ;-) .... Aber vor allem ist es jedem seine eigene Entscheidung, ob man sie für wichtig hält oder nicht.
Frank schrieb:festgestellt, das unter dem Reiter Setup eine Uhr ist, nur bei mir nicht
Kann es sein, dass Deine CS2 nicht die aktuelle Software-Version hat? Dass die Uhr nur zu finden ist, wenn die passende Software-Version drauf ist?
avatar
Georg
Anzahl der Beiträge : 103
Anmeldedatum : 16.05.24
Moba-Kurz-Info : H0 digital Eigenes System
https://www.georgs-modellbahn.de/
Do 18 Jul 2024, 16:32
Hallo Frank,
hast du schon versucht die verbaute Weiche samt Decoder abzuklemmen und dann einen neuen Decoder mit Adresse 32 adressieren und anschliessen, sowie eine andere Weiche an den Decoder anzuschliessen. Schaltet dann diese Weiche kannst du schonmal die CS2 ausschliessen.
Servus
Georg
vsrsfrnk
vsrsfrnk
Fr 19 Jul 2024, 07:36
Moin zusammen,
@ Hans,
die Wendezüge waren beim Peter und er hat sie rennen lassen, ich weiss aber nicht wie lange. Auf jeden Fall mögen dies beiden meine CS 2 nicht. Ein in der Nachbarschaft liegender Verein hat eine große Märklin H0 Anlage. Dort habe ich einmal angfragt zwecks Testen meiner zwei Wendezüge. Dass Ergebnis: Beide Züge Fahren und Verhalten sich so wie es sein soll. Ich muss aber noch ergänzend hinzufügen, das dewr Verein mit Uhlenbrock Intellibox und CS 3 fährt
@ Hans @ Georg,
bei der Weiche habe ich tatsächlich die Adresse gewechselt, hier von 32 auf 34 und die Weiche schaltet das gleiche gilt auch bei der Adresse 35. Selbst die Adresse 36 nimmt den Befehl an und Schaltet dann die Weiche. Gebe ich aber der Weiche mit der Adresse 31 ( welche hier einwandfrei schaltet ) die Adresse 32 ein dann schaltet diese nicht.
Frank
vsrsfrnk
vsrsfrnk
Fr 19 Jul 2024, 07:45
Moin zusammen,
@ Hans,
die Wendezüge waren beim Peter und er hat sie rennen lassen, ich weiss aber nicht wie lange. Auf jeden Fall mögen dies beiden meine CS 2 nicht. Ein in der Nachbarschaft liegender Verein hat eine große Märklin H0 Anlage. Dort habe ich einmal angfragt zwecks Testen meiner zwei Wendezüge. Dass Ergebnis: Beide Züge Fahren und Verhalten sich so wie es sein soll.  Ich muss aber noch ergänzend hinzufügen, das  der Verein mit Uhlenbrock Intellibox und CS 3 fährt.
Die Endschalter in den Weichen, welche ich Verbaut habe sind alle überbrückt und können So auch keinen Fehler haben Denn wie gesagt unter einer anderen Adresse schalten diese ja.
@ Hans, und Georg,
Frank
egzag
egzag
Anzahl der Beiträge : 617
Moba-Kurz-Info : H0 Trix Express, digital, SX und DCC, MTTM, MS 2
Fr 19 Jul 2024, 08:39
Hallo Frank,
wenn die beiden Wendezüge mit der CS3 einwandfrei fahren und die Weichen mit einer anderen Adresse funktionieren, kann es nur an deiner CS2 liegen.
Gruß Eugen
Zuletzt von egzag am Fr 19 Jul 2024, 08:39 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet (Grund : Rechtschreibfehler entfernt)
HansK
HansK
Fr 19 Jul 2024, 09:15
Hallo Frank,
hm, alles äußerst seltsam! Sowohl die Sache mit Deinen Wendezügen als auch die mit der Weiche auf der Adresse 32.
Bei der Weiche ist das Problem mit einer anderen Adresse einfach zu umschiffen. Die CS2 hat genug Adressen ....
Bei den Wendezügen ist keine so einfach Lösung in Sicht. Zumindest sehe ich keine. Wenn der Verein in der Nachbarschaft eine CS3 (und eine Intellibox) im Einsatz hat, dann kennt sich bestimmt einer der Vereins-Spezies mit der CS3 aus. Und der könnte mal versuchen in Deiner CS2 die Wendezüge anzulegen. Die Bedienung ist der CS2 und der CS3 ist ziemlich ähnlich, also sollte er sich auch in der CS2 zurecht finden. Schnapp Dir Deine CS2 und einen Test-Kreis und nimm alles mit zu einem Vereins-Treffen. Dann kann man auch die Einstellungen in der CS2 mit denen der CS3 vergleichen. Vielleicht findet Ihr auf diese Art die Ursache und die Lösung.
Noch mal zu der Uhr.
Wo hast Du festgestellt, dass die CS2 eine Uhr hat? Im CS2-Buch, das gut bei mir angekommen ist, habe ich dazu nichts gefunden.
Nirgends wo im Buch über das Setup-Menü geschrieben wird steht etwas von einer Uhr.
Und im Stichwort-Verzeichnis am Ende vom Buch gibt es auch keinen passenden Eintrag. Nix zu "Uhr" oder zu "Modellbahnzeit" oder ähnlichem.
<<<--- alles Quatsch, Fundstellen gefunden! Einmal hier und ...
Die Frage der Modellzeit hatten wir hier im Forum schon mal, siehe den Thread CS 2. Und im Beitrag von Eugen steht auch, wo sich die entsprechende Info findet. In der Bedienungsanleitung auf Seite 69, siehe hier der Beitrag von Eugen.
Ich glaube das Problem liegt darin, dass man im Setup-Menü im unteren Bereich den jeweiligen Unter-Punkt wählen muss, den man bearbeiten will. Es gibt die Punkte "Info", "IP", "CAN" und "Version" (siehe Seite 63 im CS2-Buch). Es gibt aber auch die Punkte "Audio", "Modellzeit" und "IP" (siehe Seite 69 in der CS2-Bedienungsanleitung).
Was mich stutzig macht: Links neben dem Punkt "Audio" kann man in der Bedienungsanleitung den Punkt "Info" erkennen. Aber im CS2-Buch ist der Punkt "Info" direkt vor dem Punkt "IP" ....
Vielleicht hat Märklin die Unter-Punkte umsortiert. Also mein Tipp: Einfach mal suchen. Es gibt links und rechts in der Zeile mit den Unter-Menü-Punkten die Pfeile zum weiter-klicken.
HansK
HansK
Fr 19 Jul 2024, 09:27
... Nachtrag:
Gerade gesehen, dass man im CS2-Setup in den "Konfigurationsmodus" wechseln muss um alle Auswahlmöglichkeiten zu sehen und wählen zu können! Siehe Seite 63 in der CS2-Bedienungsanleitung.
Im "normal"-Modus gibt es die Auswahlmöglichkeiten: CS2, Info, Audio und Version
Im "Konfigurationsmodus" gibt es die Auswahlmöglichkeiten: CS2, MS1, CS1, Geräte, Info, Audio, Modellzeit, IP, CAN, Version, Ansicht, Hintergrund, Gleis, S88 und Debug
Das ist natürlich etwas tricky ...
HansK
HansK
Di 23 Jul 2024, 08:51
Eugen schrieb:wenn die (..)  Weichen mit einer anderen Adresse funktionieren, kann es nur an deiner CS2 liegen.
Also irgendwie kann ich dieser These immer weniger zustimmen.
Als alter Softwerker (Software-Entwickler) kann ich aus meiner langjährigen (Berufs-) Erfahrung sagen, dass solche Effekte bei Programmen "eigentlich" nicht vorkommen. Und die CS2 besteht "eigentlich" nur aus Programm(en).
Für das Programm in der CS2 ist die eine Adresse so gut (oder schlecht) wie jede Andere. Wenn die Weiche an der Adresse 32 nicht schaltet, aber an einer anderen, dann muss der Fehler irgendwo in den Parametern liegen, die in der CS2 für die Adresse 32 festgelegt wurden.
Bei dem Memory 6043 ist es anders. Das ist Hardware. Da kann es vorkommen, dass die Elektronik für die eine Adresse defekt ist und der Rest noch prima funktioniert.
Aber das Problem lässt sich gut auf die Seite legen, denn die Adresse 32 zu ignorieren ist keine große Sache, denn die CS2 hat genug davon.
Anders beim Problem mit den Wendezügen, das lässt sich nicht gut auf die Seite legen, denn die Züge sollen fahren.
Bei dem Wendezug-Problem würde ich so vorgehen, wie in meinem Beitrag vom 19.07.2024, 09:15 beschrieben vorgehen: Alles löschen, was mit den Wendezügen zu tun hat und dann einen der CS3-Experten im benachbarten Verein bitten, den ersten Wendezug auf der CS2 in Betrieb zu nehmen. Die Bedienung der CS2 und der CS3 ist ähnlich genug, dass der CS3-Experte das auch bei der CS2 hinbekommen müsste.
Die (Berufs-) Erfahrung sagt, dass man manchmal Betriebsblind ist und irgendwelche Fehler übersieht und Immer wieder macht. Deshalb sollte es mal jemand fremdes versuchen.
@Frank: Hast Du die Modellzeit in der CS2 gefunden? Siehe meinen vorigen Beitrag.
egzag
egzag
Di 23 Jul 2024, 09:46
du schreibst dass es an der CS2 nicht liegen kann, da sie aus Programmen besteht. Des weiteren schreibst du:
"Für das Programm in der CS2 ist die eine Adresse so gut (oder schlecht) wie jede Andere. Wenn die Weiche an der Adresse 32 nicht schaltet, aber an einer anderen, dann muss der Fehler irgendwo in den Parametern liegen, die in der CS2 für die Adresse 32 festgelegt wurden."
Also liegt es doch an der CS2, da ja die Parameter zur CS2 gehören. Oder sehe ich das falsch?
Gruß Eugen
HansK
HansK
Di 23 Jul 2024, 13:24
Hallo Eugen,
sorry, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
Im Prinzip hast Du Recht, dass es doch an der CS2 liegt, da die CS2 mit ihren Einstellungen und Parametern eine Einheit bildet.
Aber es ist ein Unterschied, ob es das "innere" der CS2 betrifft, also die von Märklin gelieferte Software oder ob es die vom Kunden mehr oder weniger bewußt vorgenommenen Einstellungen betrifft.
Nur weil das Auto wegen einem leeren Benzintank nicht mehr fährt, wird keiner denken, dass das Auto defekt ist.
Die Einstellungen, die "irgendwie" mit der Adresse 32 verbunden sind, sind kundenspezifisch veränderbar. Und damit sind sie für mich kein "echtes" Teil der CS2 mehr. So wie das Benzin im Tank kein "echtes" Teil vom Auto ist.
Wenn es heißt: "die CS2 hat einen weg", dann verstehe ich das so, dass die CS2 einen Defekt hat. Das kann die Hardware betreffen oder die Software.
Aber eine falsche Einstellung oder ein falscher Parameter würde ich nie als "Defekt an/in der CS2" bezeichnen.
@Frank: Hat Deine CS2 den aktuellen Software-Stand? Wann hast Du das letzte mal ein Update eingespielt? Hast Du Sicherungen durchgeführt? (Bei der CS3 kann man den aktuellen Stand sichern, z.B. vor dem Einspielen eines Updates.)
avatar
Georg
Di 23 Jul 2024, 21:08
Hallo Frank,
da ich die letzten Jahre in der Funk-und Radargeräteinstandsetzung beim LKA war, lehne ich mich mit Klugscheissermodus mal weit aussm Fenster.  Shocked
Da ich die CS02 nicht kenne und nicht weiss, was bereits als i.O. geprüft wurde brauche ich mehr Input.
- kann die CS02 Komponenten (Weichendecoder Signale) einzeln ansteuern
- hast du ein anderes Ausgabegerät um den Weichendecoder zu überprüfen (Wenn der Decoder auf einer anderen Adresse geht, muss er noch lange nicht auf 32 gehen)
- hast du einen neuen Decoder den du mit einem anderen Gerät programmieren kannst
- hat die CS02 die Möglichkeit im laufenden Programm den Variableninhalt der Programmvariablen am Bildschirm anzuzeigen
- kann man sich den EEProm speicher am Bildwschirm anzeigen lassen (sind die Parameter die Hans meinte)
Wendezug:
- geht gar nicht?
- fährt nur in eine Richtung?
- stimmen die Steuerbefehle noch ?
Bitte nicht böse sein, aber in meiner Glaskugel sehe ich zu wenig.  Very Happy   Very Happy
Je mehr Input du mir zukommen lassen kannst, desto detailierter könnte ich dir einen Prüfbaum zukommen lassen.
@Hans
Die CS02 kann schon einen Schuss haben, da deine Parameter die vom Benutzer eingegeben werden in einer EEPROM Zelle abgelegt werden und beim Programmstart wieder in Programmvariablen geladen und im Betrieb auch wieder umgeladen werden . Natürlich kann so eine EEPROM Speicherzelle einen Schuss haben. Wenn allerdings Sicherungskopien der CS02 vorliegen könnte man mit Glück die EEPROM Speicherzelle neu überschreiben. Allerdings müsste das mit einer Neuzuordnung auch zu versuchen sein.
Servus
Georg
vsrsfrnk
vsrsfrnk
Mi 24 Jul 2024, 13:02
@ Hans Ich habe an den Inneren Einstellungen nichtrs verändert. Denn an den CV´s gehe nicht dran, weil ich mich nicht auskenne. Der Peter1956 hat mir schon versucht zu erklären, aber wie gesagt damit kenne ich mich nicht aus.
Aber die Wendezüge fahren auf der Anlage in der Nachbarschaft Einwandfrei.
Aber hier kann ich genau so wenig von sagen, da wie im nächsten Satz schon erwähnt. genau so verhält es sich auch mit der Uhr.
An der CS habe ich noch kein updatet durchgeführt. Bin auch im Moment nicht an der Anlage.
@ Georg Ja ich habe ein anderes Steuergerät für die Weichen, dieses ist aber nur Kompatibel mit der CU 6021. Diese ist aber nicht Kompatibel mit der CS 2.
Genau so verhält es sich mit den Wendezügen. Mit der 6021 Fahren sie in beide Richtungen. Wie oben schon geschrieben Fahren diese auf daer Anlage in der Nachbarschaft einwandfrei. Die Anlage auf der mein Züge fahren, machen Betrieb mit der CS 3 und Uhlenbrock.
Ich glaube ich habe jetzt genug input, wie Georg geschrieben, gegeben.
Bei weiteren fragen gebe ich gerne weiter Auskunft.
HansK
HansK
Fr 26 Jul 2024, 20:08
Hallo Frank,
was bisher noch nicht geklärt ist, was genau bei den Wendezügen nicht funktioniert.
Die Vorwärts-/Rückwärtsumschaltung funktioniert wahrscheinlich, oder?
Ist es die Schleifer-Umschaltung, die nicht klappt?
Bzgl. der Weiche mit der Adresse 32 wiederhole ich die Idee, die ich schon früher nannte. Nämlich einfach die Adresse 32 "vergessen", also frei lassen. Es gibt ja genug Weichen-Adressen in der CS2.
avatar
Georg
Fr 26 Jul 2024, 20:47
Hallo Frank,
hab dich nicht vergessen. : -)  Ich muss im Moment 45 Festmeter Holz spalten und schlichten. Bin im Moment dann abends nur noch hundemüde und mag mich nur noch vorm Fernseher dann berieseln lassen.
Letzte Frage von mir:
Du schreibst dass die CU 6021 nicht kompatibel zur CS02 ist. Meins du damit das Datenprotokoll oder was anderes ?
Servus
Georg
vsrsfrnk
vsrsfrnk
Sa 27 Jul 2024, 07:40
Hallozusammen,
@ Hans meine Wendezüge schalten nicht auf meiner CS 2 da sie überhaupt nicht fahren.
Allerdings habe ich sie rollen lassen mit der CU 6021 auf meiner Anlage. Allerdings auf der Modulanlage wie schon vorher geschrieben fahren beide mit der CS 2bzw. mit der Intellibox von Uhlenbrock.
@ Georg Die 6021 ist insofern nicht kompatibel mit der CS 2 das diese beim gemeinsamen Betrieb folgende Fehlermeldung gibt: " Es ist eine Überlast eingetreten". Also kurzgesagt ein Kurzschluss.
Eilzugwagen
Eilzugwagen
Anzahl der Beiträge : 126
Anmeldedatum : 10.07.24
Moba-Kurz-Info : H0 Digital fahren und schalten mit Modellstellwerk.Digitale Uhlenbrock + Littfinski. Weichen mit Servo, im Sbf Doppelspule,
Probleme beim Betrieb mit der CS2 Empty Wendezug
So 28 Jul 2024, 10:18
Moin,
als einer aus dem Zweileiter Lager , der ohnehin nicht helfen kann , aber Technisch interessiert ist, stelle ich die Frage, welche besonderen Zuwendungen
ein Wendzug benötigt? Ich kenne es so, das lediglich die Fahrtrichtung geändert wird und der Zug wird geschoben. Bzgl der Zugsignalisierung wird im Lokmenue
der bedienenden Lok als Multitraktion die Adresse des Steuerwagens eingetragen. Bzw die lfd Nr in der Fahrzeugliste.
Ich bleibe daher vorerst mal neugierig
Reinhold
vsrsfrnk
vsrsfrnk
Mo 29 Jul 2024, 07:42
Moinb Reinhold,
Als erstes möchte ich bedanken dass du dich mit meinem Problem beschäftigst.
Dann möchte ich dir sagen, dass die Steuerwagen bei mir keinen eigenen Decoder gebrauchen, da die Stromaufnahme durch den Fahrtrichtungswechsel von der Lok im geschobenen Zustand auf den Steuerwagen übertragen wird. Soll heißen die Lok bekommt bei Steuerwagen vorraus den Strom von der Lok. Der Steurwagen besitzt einen eigenen Schleifer, der bei einem roten Signal den Strom abschaltet um dann den Zug vor dem Signal anhält.
Eilzugwagen
Eilzugwagen
Mo 29 Jul 2024, 07:53
Moin Frank,
du hattest auch geschrieben, das der Zug überhaupt nicht fährt. Dazu kann ich nichts sagen, weil er ja auf einer anderen Anlage fährt, schliesse ich einen Defekt in der Verbindung aus.
Zum Dekoder im Steuerwagen fiel mir ein, damit die Schlußbeleuchtung bzw das Spitzensignal und die Innenbeleuchtung zu schalten.
Also weiter suchen.
Reinhold
HansK
HansK
Di 30 Jul 2024, 08:43
Hallo Frank,
die beiden Wendezüge sind selbst zusammen gestellt oder fertige Märklin-Produkte? Wenn das Zweite gilt: Welche Artikel-Nr. haben sie?
Wenn die beiden Züge gar nicht auf die CS2 reagieren, dann muss ein grundsätzliches Problem vorliegen.
So ähnlich, wie wenn der Fernseher nicht geht und jemand fragt, ob überhaupt der Stecker in der Steckdose ist ......
Keine Ahnung, was ein "grundsätzliches Problem" sein könnte. Z.B. falsche Adresse? Oder falsches Protokoll? Oder ... ?
Hast Du schon mal dran gedacht, die CS2 und die Wendezüge zum örtlichen Moba-Händler zu bringen und Dir dort die alten Einträge aus der CS2 löschen zu lassen und die Wendezüge neu in der Lokliste eintragen zu lassen?
Alternativ hättest Du die Möglichkeit, wie weiter oben schon mal vorgeschlagen, die CS2 und die Wendezüge mit zum befreundeten Moba-Club mitzunehmen, damit die Kollegen dort die alten Einträge aus der CS2 löschen  und die Wendezüge neu in der Lokliste eintragen.
Der entscheidende Effekt ist, dass in beiden Varianten jemand fremdes an die Sache rangeht und damit die Chance besteht, dass derjenige einen anderen Weg wählt, der dann (hoffentlich) zum Ziel führt.
@Reinhold: Eigentlich ist im 3L-/AC-System eine Wendezug ein Zug wie jeder andere auch. Der einzige Unterschied ist, dass der Zug vorne und hinten einen Schleifer hat, und der jeweils vordere für die Stromaufnahme zuständig ist. Bei Märklin heißt es z.B.: "Fahrtrichtungsabhängige Stromversorgung über den jeweils vorderen Endwagen".
Wir haben auf unserer Speicheranlage den ICE-3 (34780, Delta-Version vom 37780). Der wurde "damals" wie jede andere Lok in der Zentrale angelegt.
Die Besonderheit ist im Zug: Spezieller Decoder mit Schleifer-Umschalt-Elektronik, durchgehende elektrische Verbindung und vorne und hinten je ein Schleifer.
Aber die Zentrale weiß davon nix und muss es auch nicht wissen.
Eilzugwagen
Eilzugwagen
Di 30 Jul 2024, 10:26
Moin Hans und weitere beteiligte.
Ich würde zuerst den Status Wendezug löschen und die Lok ganz normal in beide Richtungen fahren lassen.
Ggf ist man der Sache dann schon näher, wenn es geht oder auch nicht.
Wenn er als Wendezug auch nicht gezogen fährt, kann es ja nicht an der Verbindung zum Steuerwagen liegen, dann liegt es wahrscheinlich in der Konfiguration Lok >>> CS2,
das der Zug ja anderswo fährt.
Soweit meine Ansicht
avatar
Georg
Di 30 Jul 2024, 17:15
Hallo Frank,
hab heute mal Zeit zum Antworten. :-)
Nach deinen Infos und was ich so rauslese nehme ich folgendes an.
- die CS2 und die CU 6021 nutzen dasselbe Protokoll
- du hast einen neuen Weichendecoder
- die CS2 und die CU 6021 können die Zubehördecoder adressieren und einzeln ansprechen
Nun gibt es mehrere Möglichkeiten:
- der Weichendecoder reagiert auf Adresse 32 nicht
- die Adresse 32 ist in der CS2 falsch aufgelegt
- die EEPROM Zelle in der CS2 hat den Wert für Adresse 32 vergessen oder überschrieben (Passiert gerne bei Spannungsschwankungen, ausgelöst durch Kurzschlüsse in der Anlage, und der Mikrocontroler springt nicht mehr an die richtige Programmadresse wo er ursprünglich hin sollte und schreibt im blödesten Fall Mist ins EEPROM)
- die Adressierung im EEPROM funktioniert nicht mehr richtig. Dann können einige Breiche im EEPROM funktionieren und andere nicht. (Wendezug?)
wie ich bei mir vorgehen würde:
- ein Backup der aktuellen CS2 machen
- ein vorheriges Backup dann aufspielen
- an der Anlage testen
bei Mißerfolg oder wenn kein vorheriges Backup existiert:
- betreffenden Weichendecoder vom System abklemmen
- einen neuen Weichendecoder mit der CU6021 auf Adresse 32 programmieren
- diesen dann an die Anlage anschließen
- mit der CS2 diesen dann mit der Einzelansteuerung und dann mit deinem Programm  ansteuern
schaltet der neue Decoder so wie er soll hat der ursprünglich vorhandene Decoder auf Adresse 32 einen Defekt
wenn nicht
- Weichendecoder wieder umklemmen
- im Menü prüfen ob Weiche xy auch auf Adresse 32 aufgelegt ist
- Adresse 32 im Direktmodus ausgeben
wenn alles nichts bringt
Backup vorher anlegen !!
- CS2 auf Werkseinstellung zurücksetzen
- Backup wieder aufspielen und hoffen das alles wieder geht
Work around
- die Adresse 32 überspringen(wie einige hier auch meinen) und hoffen das es bei den Wendezugproblem nicht auch um EEPROM Probleme geht
Eine fachgerechte Überprüfung der CS2" kann in Ermangelung von Testprogrammen und Überprüfungs-Messgeräten nur der Fachhandel gewährleisten.
Alles weitere wird zu kompliziert in Schriftform. Wir können gerne Telefonieren wenn du magst. PN langt.
Servus
Georg
