- GMorczinietz
- Anzahl der Beiträge : 34
Anmeldedatum : 14.05.19
Moba-Kurz-Info : H0e / H0
Servo - Problem
So 09 Feb 2020, 10:57
Hallo Mobagemeinde,
ich habe eine Frage zwecks einem Servo.
Es betrifft eine Analoge Schaltung
Servossteuerung von Viessmann ( 5268 )
Servo von robbe ( 8976 )
Betrieb AC
folgendes Verhalten : wenn ich die Anlage an das Netz anschließe fährt der Sevo über den re. Anschlag und bleibt dort hängen.
Ich muß dann mit der Hand den Servo etwas zurückdrehen und mehrfach den Stecker aus der Servosteuerung raus und wieder einstecken
dann fährt er in die richtige Stellung und funktioniert einwandfrei., bis ich die Anlage wieder stromlos schalte und std später beim erneuten einschalten wieder das selbe Spiel.
wo liegt mein Fehler ---help--- !!!
es grüßt der genervte Gerd
Betrieb AC
- Anzahl der Beiträge : 1234
Re: Servo - Problem
So 09 Feb 2020, 20:21
Hallo Gerd,
es ist schwierig dazu was zu sagen.
Die Viessmann Servosteuerung kenne ich nicht.
Wahrscheinlich liefert auch die nur ein definiertes Signal wenn die Versorgungsspannung "voll da ist".
Da geht's nur um Millisekunden, aber die reichen mitunter um unpassend lange Impulse zu erzeugen,
die das Servo irgendwohin laufen lassen
Nimm die Steuerung vom "Netz" und schalte sie verzögert ein.
Wenn's dann immer noch passiert, mach die Gegenprobe mit einem anderen Servo.
Wenn Du keins hast, besorg Dir eins. Irgendwann kannst Du das sowieso gebrauchen.
Oder besorg Dir einen Servotester .
Den brauchst Du auch immer mal wieder.
- GMorczinietz
Re: Servo - Problem
Sa 15 Feb 2020, 17:09
Ich noch mal.
Fehler lokalisiert: Fehler kam vom 16 V AC Steckernetzteil, mit Modellbahntrafo mit Zubehöranschluß funktioniert der Servo einwandfrei.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
